Ами вземи отнякъде здрав акумулатор и пробвай с него.
Кочината не пали
Първоначално публикувано от M.Gruev Покажи съобщениеДоста често алармите, които ги слагат допълнително ги връзват със запалването така, че ако не отключиш колата от дистанционното на алармата примерно, не пали. Щом имаш някакви проблеми с алармата най-вероятно и от там ти идва проблема със паленето.
Акумyлатора и дистанционното са елиминирани като варианти тея дни ще я карам на някакъв сервиз да видим какво ще кажатLast edited by Deathriderr; d.m.y г., 20:46.145 1.4 ts на газ с зелен капак и черна броня
внимавай. по вероятно е да е от шалтера или соленоида на стартера. дори и без втулки и с най-износените четки, пак щеше да върти и да издава доста кофти звуци и щеше да усетиш че имаш проблем.
ПП
да допълня,че често срещан проблем за невъртенето на стартера е лоша връзка на малката клейма която дава захранване на соленоида. тоя соленоид 1-избутва бендикса и 2-натиска шалтера който дава захранване на мотора на стартера.Last edited by kolev; d.m.y г., 12:15.точка
Първоначално публикувано от Deathriderr Покажи съобщениеАми той почна да върти магически вчера сутринта, ужасно бавно и измъчено. Иначе преди това нямаше никойточка
Първоначално публикувано от Deathriderr Покажи съобщениеВтулки, четки на стартера е присъдата
Отказа да върти стартера-ни гък ни мъц. Бутнах я и запали.Гасих и палих без проблем няколко пъти и всичко си беше ок,и днес отново отказа?! Че ще се сваля стартер е ясно,но искам да те питам от къде извади и как твоя и дали се сваля и нещо друго за да излезе?? Като гледам от горе ми се вижда невъзможно.
Благодаря предварително!Alfa Romeo 159 1.9JTDm 16v 150 07г.
Alfa Romeo 147 1.6TS 16v 120 01г.
Alfa Romeo 145 1.4TS JUNIOR 16v 103 98г.-ex.
Aifa Romeo 156 1.8TS 16v 144 99г. ех.
Първоначално публикувано от tonov Покажи съобщениеГого, може и отгоре, ама се сваля смукателния колектор ...
AR 145 2.0 16v Turbo 300+ whp powered by ICIDesign
AR 155 2.0 16v SUPER
Toyota Corolla 2014 S Premium
Moskvich 2140
Здравейте, на мен ми се случи същото преди време... Вечерта: палеше, форсирах ме я на прекъсвач няколко пъти.. по една, две секунди! Сутринта: ... контакт.... Стартер.. няма никой.. Оказа се че се разхлабила гайката която закрепва кабела за изхвърляне на бендикса... Сложихме нова гайка..и всичко беше ток и жица... Поздрави!
Alfa 146 1.6 TS ---> 2.0 TS Remapped by Oem
FIAT TIPO 1.6 DOHC
Благодаря,колеги! Ще проверя първо за хлабави връзки и в събота ще се мъчим с един приятел да свалим стартера от долу на канал,че отгоре ми се вижда много разглобяване...Alfa Romeo 159 1.9JTDm 16v 150 07г.
